bmw 525 89 går på 5 cylindrar varför?
Hej.
Jag har precis köpt mej en bmw 525 -89 som inte går som den ska.
Har haft inne den på verkstad och dom säger att den inte går på en cylinder? och det finns nästan ingen kompression på den cylindern??
Men ägaren som hade den innan mej har haft av toppen och bytt packning mm för ca ett halv år sedan.
Vad tror ni det skulle kunna vara för fel?
Den låter väldigt mycket från ventilerna kan det var så enkelt att ventilspelet är för mycket eller tror ni att det är en bränd ventil???
Väldigt tacksam för snabba svar Mvh Martin
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
tja, kompressionen lär ju ta vägen nånstans. och är packningen schysst så återstår nog tyvärr bara otät ventil eller spricka i toppen...
går den varm när du kör?
hur ser oljan och kylarvattnet ut?
nä den blir inte varmere en vad den ska och vttnet och oljan ser bra ut.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
kolla först ventilspelet så inte en ventil ligger på, är det bra så kolla kompet med lite olja i cylindern, blir det bättre så är kompringen kass! annars kan ventil eller säte vara kass.när killen bytte packning, bytte han även bultarna till toppen?
Det skulle ju kunna vara nåt enkelt som tändfel till den cylindern... Hade en kabel som inte riktigt satt i när vi hade bytt topp på min e34 520..Då gick den iofs bara på tre cylindrar... Men när vi tryckte i den kabeln gick den som den skulle...
Vad händer om man kör med 5 tändstift... Drar bara 5 cylindrar igång då?
Ang DDs fråga om bultar... Det är ju sträckbultar och dessa ska ju bytas om de har dragits EN gång...Då det kanske inte blir riktigt tätt annars...
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
eftersom du inte har nå värmeproblem så borde läckande toppackning eller spricka i toppen kunna uteslutas...
är kolvringarna slut så borde den blåryka rätt friskt och oljan brukar tryckas ut från andra ställen på motorn, typ oljestickan!?
men du säger att den låter väldigt mycket från ventilerna, kanske kan kamremmen hoppat en kugg så nån ventil blivit krokig och inte stänger som den ska?
