Byta värmeflkt i 318i -88?
ar
arsenik
BMW 318i E30 -88
Min värmefläkt har slutat funka. hur byter jag den vad behöver jag ta loss för att komma åt den?
Finns det någrea andra vanliga fel. man kanske inte behöver byta hela fläkten.
Pellevin
520 iT -94
Börja med att kolla så du har spänning fram till fläkten....
Du kommer åt den genom att skruva bort "locket" framför fläkt och torkarmotor som sitter i ovankant av torpedväggen.
Tror den sitter med 4 st skruvar... sen tar du bort kåporna runt fläkten som bara är ditsnäppta med små plasthullingar.
Sen kommer du åt fläktpaketet med motor och fläktvingar som sitter med ett plåtclips.
Kablarna till motorn kommer bakifrån och är inte så långa så ta det försiktigt när du tar ut motorn så du inte har sönder nåt.
Sen kan du dels testa motorn med direktspänning från batteriet samt mäta på kablarna om du har spänning ut i dom.
Om motorn funkar så är det du kan kolla :
1. Säkring (men det utgår jag ifrån att du redan gjort)
2. Brytaren (själva hastighetsvredet)
3. Fläktmotståndet (vanligt fel men då brukar fläkten gå på högsta hastigheten)
ar
arsenik
BMW 318i E30 -88
Okej.. ska kika på detta. fan va skönt att man slipper riva ner hela intrumentpanelen... Tack
