laddproblem i E-30
pe
8
petsson
540i -97
325i -89
Bilen är en E-30 från -89, motorn från E-36 -92. Den laddar ca 11.95v både på generatorn och batteriet. På Kontakten till laddningslampan ligger strömmmen på ca 7v.
Kolen är nya, och jag har provat sätta en start kabel mellan karossen och motor.
släpringarna ser bra ut, har haft isär generatorn och rensat bort slagg som kommit mellan generatorchassit och strömkontakten till batteriet, som låg och kortslöt.
När jag kablar igång bilen startar den utan problem och går bra.
Det underliga är att om jag tar bort minuskabeln från batteriet blir det ingen skillnad. Det blir ju ingen sluten stöm, och bilen borde stanna, men det gör den inte.
Om jag tar bort pluskabeln stannar den direkt, som att jag vridigt av tändningen.
Vad är det jag missat? någon som har en ide?
Kan tilläggas att när jag köpte bilen hade någon varit och stuligt alla relän. Men dom är på plats igen, och allt funkar felfrit.
Utom generatorn då...
Mycket tacksam för svar.
Pellevin
520 iT -94
Byt generator..... om du tar bort pluskabeln från batteriet när motorn går så bränner du dioderna i generatorn..... så det är en ny generator du behöver!
JJ
pe
8
petsson
540i -97
325i -89
inte batteriet i bilen, utan hjälpbatteriet. diodbryggan har jag kollat.
_r
72
_robban_
e39 528 -98
byt batteri!
pe
8
petsson
540i -97
325i -89
Batteriet är nytt. (både det som är i bilen och det jag tog ström ifrån)
