Vipparm
malpz
Går det att byta vipparm på min 320 86a utan att lyfta toppen???
jocker18@home.se
jaaa, det går...
om du plockar bort kylaren och diverse annat som kan tänkas vara i vägen, sätter borrmaskinen i vipparms"stängerna" och startar, sen trycker du med något annat verktyg från andra sidan toppen, så får du bort vipparmarna.
MEN! jag fick problem med snurrande "stänger" efteråt, och det gjorde att jag fick mycket problem. stängerna blir nersvarvade när man drar runt dom snabbt. Då kan vipparmsklammrarna gå sönder, då dom följer med stången runt, speciellt vid startmomentet då det är en väldigt kraft där.
Fråga dom andra om det är okej med min metod, för mig gick det, men jag är övertygad om att det finns någon smidigare metod
WmB SoundZ
so
23
sonnytor
bmw 316i -94 m43
bmw 316i -91
Bmw 520i -91
hej på dig jag har precis bytt vipparmar på min 325 -88
o jag lyfte inte toppen jag plockade dän kylare o allt som är i vägen framför kamdrevetsen drog jag bara ut vipparmsaxeln ställde motorn i nollläge så att de inte ligger emot kammen på nåt ställe sen var det bara att byta o i med axeln igen skulle nog avråda dig ifrån att använda borrmaskinen. lycka till
sonny
