Byta skuren vattenpump samt byta topplock på m40.
Hej alla glada
Har ju en rolig M40 motor i min bil som tickar lite.
Vattenpumpen skar igår, har fått tag i en ny nu,
samt eventuellt ett topplock med ny kamaxel.
Om man nu ska byta både topplock och vattenpump blir det bra mycket enklare av att lyfta ur motorn och sätta i motorstativ ?
Eller blir det bara massa merjobb med att lossa mellan låda o motor och lyfta?
Har bytt kamremmen med motorn på plats och det är väl inte världens roligaste grejj, skall dock inte klaga då det bara sitter en 4:a ist för en 6:a :)
Så vad behövs till bytet ?
*Nya sträckbultar
*Ny topplockspackning
*Ev packning till pumpen(kanske följer med ? )
Något mer man kan passa på att kolla upp vid bytet har tänkt på dessa?
*Kontrollera röret som sprutar över kammen
*Slipa in ventilerna
Kom på att tänka på ytterligare en sak.
Någon som vet hur mycket man kan ta o plana toppen om den ev skulle vara lite sne ytan att riskera ventiler ?
bm
38
bmw_stefan
328IAT e46
Mycket enkelt att byt topp och pump med motorn på plats, onödigt arbete att lyfta ur.(tycker jag) Min är planad en halv millimeter och det funkar kanon.
Okej då blir det till att plocka med motorn på plats då :D
Passar nog på att fräsha upp så det blir snyggt i motorutrymmet med :)
