Vindrutetorkare har eget liv
es
8
esm
BMW 325i -92
Bilen jag har är en 325i E36 -92. Bilen har fungerat bra tills nu, då mina vindrutetorkare inte går att stänga av. Om spaken står på läge 0 (avstängda) så går den i ett intervall. Ibland snabbare och ibland lite långsammare. På de övriga lägena verkar de fungera som vanligt. Men det går helt enkelt inte att stänga av. Försökt hitta något vettigt svar på forumet, men hittar inget. Någon som kan lösningen på problemet? Är det bara ett relä?
Pellevin
520 iT -94
Gissar på reläet... mät och se om det skickar ut spänning som gör att torkarna startar..
Kan ju även vara "parkeringsavkänningen"(eller vad man kan kalla det) i motorn.
Ska klura lite på hur du ska felsöka.
Janne
Pellevin
520 iT -94
Ok det var lite fler saker som kan krångla på den bilen.... men jag skulle gissa på att det är torkarmotorn som är problemet.
Tror det är glapp i kontakten för "parkeringsläget" i motorn.
Det kan gå att göra rent kontakt och kontaktbana...
Det är ju så konstruerat att så länge den brun-grön-gula kabeln på motorn är jordad så är motorn still när spaken står i 0.
om jorden försvinner så gör torkarna ett slag tills den åter jordas.
Janne
es
8
esm
BMW 325i -92
ok, jag ska kika lite på det, tack så mycket för svaret. bara en liten fråga, vart ungefär sitter motorn?
