Hej min ABS-ASC varnings lampa lyser så jag förmodar att antingen är styr enheten kass eller en givare trasig. Men grejen är det att min gps hittar inte bilens position när jag kör (lade av samtidigt som varningslamporna började lysa) så min fråga är om givaren kan ha något med det att göra och isåfall vilken givare kan det var. bilen är en 535 -99 Tacksam för svar. | |
Kolla på bmw ...de kopplar upp din bil mot ssion dator och du får reda på vilken ABS-givare som ekass...kostar 400:- på skroten och 200:- på bmw felkoll. ifall det har nåt sammband med gps verkar inte troligt om inte hela bilens elsystem har kolapsat helt! |
| Ingen annan som vet? | |
Är nog rena slumpen att GPS:en strular samtidigt, den bör ju låsa på satellit även vid stillastående osv. Funkar fortfarande h-mätare osv? Annars kunde man ju tänka sig givaren på vänster bak, som även levererar hastighetssignal till olika system i bilen. Gör en felkodsavläsning, hittas inga defekta pulsgivare så lutar det tyvärr åt styrenheten. Men även andra fel, t.ex utebliven signal från trottelgivare och annat gör att ABS-ASC kopplas från, då brukar ev. motorn gå in i nöprogram med varvtalsbegränsning osv samtidigt. |
| Hade samma proplem .Tog ut vänster fram abs givare gjorde rent .fungerade sedan igen | |
Hur hittar jag abs givarna? Hur ser dom ut? Lätta att få ut? |
| Ska prova med vänster fram annars får jag åka till bmw och koppla upp den mot datorn tack för svaren | |
var försiktig när du skruvar ut abs-givaren, skruven kan gå av, eftersom salt finns på vägarna... min gjorde det nämligen. den sitter med två skruvar och en gick av på min...köpte en ny givare på skroten för 350:- tror jag det va. "It's furious to be fast!" |
Men vart sitter den??? |
Hastighetssignalen brukar tas från ABS enheten till GPSen så att bilden fryser samtidigt som lamporna tänds. Oggyone: Det finns en avdelning som heter Gör det själv, leta där en stund. ///MVH Hasso Länk |
Oggyone: jag har för mig att den satt längst ner på insidan av stödbenet. På : Länk finns info med bilder. Lycka till! "It's furious to be fast!" |
1000 tack magnat Hasso : I have |
