Bensinlukt i 520
520ia -92 luktar bensin men jag kan inte hitta något läckage någonstans.
Mest påtaglig är lukten då bilen är varm.
Kan inte ha friskluften öppen längre i lägre hastigheter då lukten blir för stark.
Även då man stannar och går ut känns lukten mycket starkt.
Bilen läcker ingen bensin på marken och lukten kommer framifrån.(dock luktar man ingen bensin då man öppnar huven!)
Inget läckage syns i motorutrymmet,under bilen eller vid tanken.
Motorn har inte tappat i prestanda eller markant ökat förbrukningen.
Skulle inte köra en meter innan jag lokaliserat läckaget. Troligen är det bränslerören/slangarna till insprutningssystemet, tror de syns bl.a under vänster kupeluftfilter i motorrummet. De trycksätts ju när motorn är igång och när bränslepumpen bak i tanken jobbar osv, kanske därför du aldrig märker nåt vid stillastående motor osv.
FP
Jag hade det på min 525 trodde jag skulle sprängas i luften, det läckte bensin framtill uppe på motorn. du borde se det ändå men det är lättare att fixa om man tar bort översta kåpan då kommer du se ett rör med en slan framtill där läckte det på min det var bara dra åt slanglämman så slutade det läcka, jag skall dock byta klämman. stter typ under vevhusventilationen, lukten ledde en dit.
mi
40
mikkkeandersson
F31 2015
Saab 95 2004
Har samma eller liknande problem. verkstaden hittar inget fel. Jag hitter själv inget läckage heller. Verkstaden säger dock att det brukar aldrig vara ngt farligt. mkt frusterande...
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Har du syre, bensin och hög temperatur så får du förbränning, vare sig det är avsiktlig förbränning eller ej. Att det inte är någon fara är skitsnack, det är inte bra att ha bensin nära varma motordelar. Nu dunstar bensin väldigt lätt vilket är till stor hjälp, men det är nog inget problem jag hade struntat i om det var på min bil.
Bilen: Länk
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
kolkanistern kan ge dessa symptom när den är dålig.
