Trasig Värmestol
ch
62
ch a
M5-00, E92 320i 2008
hej
>har någon haft problem med att säkringen som sitter i handsfacket går sönder när man slår på höder värmestol. Tyder ju på kortslutning,har någon nån koll på kabel märkningen till värmesitsen ?
Ganska säkert har du dessa färger under stolen i kontaktpluggen: Vit-grön plusmatning, brun jord och vit-brun tempstyrning. Om du lossar kontakten och säkringen håller så ligger felet ute i stolen.
FP
ch
62
ch a
hej
gul-vit,brun samt blå-vit var det på kablarna under stolen. Tog man isär kablaget så är värmestolen helt död och säkringen är hel. Jag skall försöka att kontroll mäta värmeslingorna, det verkar vara 3 separata slingor.
De färger du nämner stämmer för förarstolen, jag utgick från höger stol eftersom du skrev så.
Vit-blå går till termistorn inne i stolen och används för att ge temperaturinfo tillbaka till styrningen av värmen. Vit-gul (2st) är själva värmeslingan och kommer från sits och ryggstöd och brun (2st) är jord. Om du mäter på dessa så bör det ligga runt 1 Ohm per slinga när de är kalla. Termistorn ligger på flera KOhm och kan inte göra att säkringen löser. Vanligast fel är avbrott i slingan, om säkringen löser ut skulle jag kolla kablage och kontakter i första hand, kortis inne i slingan är inte så troligt.
FP
ch
62
ch a
Mina färger är under höger stol.Värderna är 8 Ohm brun-gul/vit, samt 12,8 kOhm brun-blå7vit, så det verkar vara ok. Kan det vara fel på värmesits modulen i mitt konsolen ?
Färgerna kan nog variera på olika modeller kanske, men du mäter säkert på rätt ställen. Termistorn verkar rimlig, runt 10KOhm är ett vanligt värde men själva slingan har betydligt lägre resistans, annars blir det inte nån värme att tala om. Troligen får du lite mätfel, många instrument visar grovt fel vid låga resistanser.
Det är möjligt att själva styrmodulen kan vara trasig men frågan är om den drar så mycket ström så säkringen sticker. Vid full effekt kopplas matningen i princip direkt till värmeslingorna, senare när värmen är uppe så pulsas matningen med större eller mindre pauser osv för att reglera effekten. Skrev du inte att säkringen höll när du kopplade isär kontakten under stolen?
FP
ch
62
ch a
När kontakten understolen är isär, får man ingen reaktion på knapp tryckningen. När säkringen är trasig och kontakten under stolen är ihop kopplad så blinkar alla dom gröna kontroll lamporna bredvid knappen.
ch
Svårt att svara på. utan säkring så blinkar lamporna ändå, separat manöver och huvudströmkrets verkar det?
Jag skulle nog försöka skifta kablaget mellan höger och vänster stol, eller byta plats på styrenheterna, vilket som är enklast, och se om felet följer med stolen eller styrenheten.
FP
ch
62
ch a
Någon som har ett kopplingsschema över värmestolar ?
I stolarna: Två separata trådslingor med c:a 40W värmeeffekt/st som parallellkopplas i kontaktstycket under stolen, dessutom en termistor (temperaturgivare) med en separat kabel. Färgerna har du redan, nåt mera är det inte.
FP
BM
79
BMR
535i -92
Är det samma färger på kablarna på en e34?
Här finns lite info om din E34:
FP
ch
62
ch a
jag funderade på kopplingen fram till värmeslingan. Något annat måste vara fel eftersom det inte är kortslutning i slingorna. Styrs det via några relän ? Eller går hela effekten via modulen ? Verkar inte så eftersom lamporna blinkar trots att säkringen i handsfacket är trasig.
m3
324
m3jonas
M3-87 Turbo
325ix -89
330xd touring -02
Jag har precis skaffat en 528 touring från 99 som värmesitsarna inte funkar på.
Knapparna framme på panelen lyser och om man håller dem intryckta så lyser det starkare tills man släpper knappen. Men dioderna som ska indikera att värmen är på tänds aldrig. Kan det vara en säkring som gått eller är det något annat känt fel?
Jag har inte hunnit kolla nånting än, frågar först! ;)
Lyser starkare? Första trycket tänder alla tre, sen stegar man ner till mindre effekt med korta tryck, långt tryck stänger av osv. Nån mera indikering för värmen finns inte. Säkring 32 (15A) bör vara till stolsvärmen, du hittar alla säkringar på mektipset om elsystem E39 mm.
FP
