'dagens mektips' - bredda E36
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Ett tips för den som vill bredda e36:an i fram utan att få geometrin förstörd med spacers:
bärarmar från E46 passar nästan rätt av och breddar ca 3cm per sida. Tappen som går i bakre bussning är sexkantig, så den fick jag slipa rund, och det var väldigt tight mellan spindelleden och bromsskivan, så där slipade jag av lite grann, sedan var den 6cm breddad, och har rejäl camber (lagom för banåka).
Styrstagen är på gränsen, går in ca 1cm i gängan på p-ändarna. Borde hålla, men ska kolla om det inte finns andra p-ändar som åtgärdar detta..
Ska man bredda bak så är det nog spacers som gäller.. eller?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Tror du kan använda E46 styrlederna då dom ser ut att vara längre. Om man inte vill bygga om ordentligt så är det spacer bak som gäller.
_______
//Niklas
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Jepp, köpte e46 styrleder idag, är ca 3cm längre, allt frid o fröjd.. :-)
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Fel! För stor kona på styrlederna från e46, så dom passar inte. Några andra förslag?
