Fördelare och Weber 45:or på en 02:a
Mi
289
MickeM
2002-73
Med risk för att vara en dum fråga kommer här en undran. Måste man byta fördelare om man byter ut originalförgasare till Weber 45:or? På originalet så går ju en vaccumslang mellan fördelarhus och förgasare/insug. Men jag kan inte se att det finns någon sån ingång på varken insug eller förgasare till weber 45:orna.
Ute och cyklar? =)
Hur löser man i sa fall det?
Micke
Min sida
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Nej, du behöver inte byta fördelare. Jag struntade i vaccumförställningen, det funkar bra utan.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Vacuumförställningen är till för att höja tändningen lite vid låg belastning/lite öppet spjäll (dvs stort undertryck i insuget). Detta är mest för att minska förbrukningen och förbättra avgasvärdena vid dellast.
Är motorn trimmad behövs i alla fall en kalibrering av fördelarens centrifugalregulator så förställningskurvan passar till kamaxeln och annat (förgasare t ex). Det är ganska vanligt att man samtidigt skippar vacuumförsällningen. Ska du inte använda den, bör du låsa brytarplattan på något vis, så den inte rör sig okontrollerat (vacuumdosan verkar genom att vrida brytarplattan).
/// Gunnar E.
Mi
289
MickeM
2002-73
Hur går denna kalibrering till? Och har någon tips på hur man låser brytarplattan?
Micke
Min sida
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Seriösa tillverkare av trimkamaxlar lämnar med information om lämplig tändkurva. Annars finns det specialister inom området, även om dom börjar dö ut i Motronicens tidevarv..... En 'trollkarl' på området är Rolle på Ronwill Speedshop, som förr i tiden höll till i Örby i södra Stockholm, men numera lär ha utvandrat till Gotland.
Rolle är f.ö. kung även på Weber-förgasare, och vet exakt vilka munstycken och halsringar som behövs.
Själva kalibreringen av tändkurvan görs genom att laborera med vikter och returfjädrar i fördelarens centrifugal-förställning.
Brytarplattan kan man låsa mot den undre plattan med en genomgående skruv med mutter, eller med en svetsloppa.
/// Gunnar E.
