hur servar jag en bmw 520 , 98 årsm?
to
59
tomcar
520- 98
Hur servar jag den enklast?
Hur många luftfilter har den? jag såg att det fanns 2 st likadana, 1 på varje sida, stämmer det?
Batterivattnet, är det bara att fylla på om det är för lite? Hur mycket är lagom?
Kylarvätska, Ska man tömma det gamla eller bara fylla på med vatten och glykos?
Glykos är nog inte så hälsosamt... Köp haynes bok för e39... Där står allt väldigt bra beskrivet
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Du har ett luftfilter, men två kupéfilter. Det låter som att du blandar nog ihop dessa två med varandra.
Batteriet innehåller syra och mängden syra ska vara sådan att den överstiger blyplattorna med ca 1 cm. Kontrollera alla celler och vid behov fyll på med destillerat vatten.
Kylarvätskan ska bestå av en blandning mellan vatten och glykol och bör bytas en gång vartannat år. Du bör tömma ut så mycket som möjligt och fylla på med nytt. Tänk på att glykol är mycket giftigt, så se till att samla upp använd kylarvätska i ett kärl så att det inte rinner ut i naturen där katter/hundar kan få i sig det. Du behöver lufta kylsystemet ordentligt efter att ha bytt kylarvätska.
Är du osäker kan det vara bra att hjälp av en kompis som har gjort det innan.
Bilen: Länk
