snälla hjälp har ett knepigt elfel 535 -91
tu
7
turbamaniac
535i sedan -90
Har ett knepigt elfel på bilen inget vill fungera, av hast mätare, varv räknare,
tank mätare och temp mätare plus att displayen till färddatorn tänder sig när man slår av tändningen. I den stora färddatorn står det pppp i ?!!! drar samtidigt ur bateriet på typ 2 timmar. Har försökt felsöka genom AMP mätare
utan direkt framgång!
Funderar på om det kan va nått jordfel nånstans men vet inte riktigt vart man ska leta
Någon som har eller hafft samma/liknande bekymmer?
frustrerad Micke
Hur gjorde du felsökningen med aperemätaren, kollade du varje säkring i säkringsboxen?
Hur hög är strömförbrukningen när tändningen är avstängd och alla strömförbrukare avstängda?
Hade en kompis som hade detta fel förut, men vi fixade det på 5 minuter jag lyckades lokalisera felet till handskfacket det visade sig vara en kabel till belysningen som lossnat och låg och kortslöt mot jord.
tu
7
turbamaniac
535i sedan -90
Ja satte amp mätarn vid batteriet å kolla hur mycket ström de va på, mellan
0,29 - 5amp beroende på om displayen till färddatorn lyser när man slagit av tändningen. (detta fel är ej konstant)
Har kollat med att ta bort säkringarna, visst då försvinner strömmen
eftersom den inte kommer fram till förbrukarn, verkar som ett jord fel nånstans frågan är bara vart.
Funderar på om man kan dra en ny jordning till instrumentet och se om det blir nån skillnad?
Ska kolla handskfacket men har för mig att belysningen funkar
Du skriver att strömmen försvann när du drog bort säkringen, men vilken säkring var det då, vad gick den till?
tu
7
turbamaniac
535i sedan -90
central låset och org larmet tror de va säkring nr 30,31,32
displayen var då bort kopplad så vet inte vilka säkringar som va t den
säkert olika till olika instrument
Kan ju vara kortis i en centrallåsmotor, eller kabelhärvan till bakluckan som skaver mot något, eftersom strömmen sjunker när du drar ut säkringarna till centrallåset och just i bakluckan sttter det ett lås.
tu
7
turbamaniac
535i sedan -90
Ja de är troligt att de är 1 fel men varför får instrument-panelen flipperspel när man kör och displayen fortsätter vara tänd när man tar ur nyckeln ur tändningslåset?
Det är där den största strömförbrukningen ligger kollade genom att inte ha några kablar inkoplade i instrumentet
