Hur demonterar man startmotorn på en tds -93?
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
lyckades få min startmotor att ta semester i går...på en automat till råga på allt...började plocka bort den , men får inte ut den....hur mycket ska jag behöva plockabort för att den ska komma ut?
någon som vet?
detta är nog en följd av en okunnig mek eller en dålig startmotor...bilen är ny köpt och starten var nybytt men den ville ändå inte nå de höga varven som den ska...och nu som sagt är den helt död ---
jo
71
joxen
525 tdsa touring -98
Se till o ha en dag till övers o ett gäng svordomar på lager, går o lirka upp den, men det är trångt.
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
jaa, lediga dager finns det ju inga,men man får väl ta ett par......ser ut somom filterhuset sitter ivägen..men det ska gå ändå alltså?
tsck för tipset...jag kluddar ner utgången på det hela...senare..
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du måste ta bort bakre staget till insuget annars får du inte upp den..och dessutom så är Biltemas sats med Torx nr 10-384 för 129 kr alldeles förtäffliga för att komma åt bakom för de är korta..det viktigaste är du innan du börjar så dra ur kontakten till varvtalsgivaren som sitter under startmotorn annars har du garanterat sönder den..se till du får en Bosch startmotor den är bättre än den Italienska som sitter orginal dessutom är den mindre
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
hmm..jag måste erkänna att det var fånigt enkelt att få ut startmotorn....nedåt....kännde mig lite dum när jag väl satt igång , men nu slår den till som den ska, och det är fart på den. Den gamla motorn skulle vara (och var) nyrenoverad på firma, men det är ju inte en 100% garanti för att det fungerar. Nånting har de glömt innuti..
Tack för tipsen och trixen ändå...MVH Dragon
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Nedåt ?? man tar den uppåt annars måste man ju ta bort kåporna under motorn också
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
hmm...det var som tusan....då är det nog någon som rivit dom på min innan.....snett bakåt förbi länkarmar ochskit , där gick det bra....får nog ta och titta efter motorkåporna...så får ett par sånna....tack../Dragon
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Man behöver bara som jag skrev innan ta bort det bakre staget som går upp till insuget 2 skruv då är det bara att lyfta den rakt upp...och kåpor ska det vara under motorn framifrån och till växellådan annars går inte bilen så tyst som den ska
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
hmm..det måste jag skaffa...
