dräneringsplugg på motorblocket?
som rubriken lyder, vart sitter dräneringsplugg på motorblocket? Började skruva på bult och då börja det rinna olja, för att tillägga så var det en 32mm bult och på den satt det en 19mm bult. 525 E34 -93
Det är kylarvattnet du vill dränera antar jag? Se mitt svar här Länk från 3-Serien forumet (nu sitter ju du med en M50 motor och inte en M20/M30 men placeringen är densamma - se denna Länk bild där detalj 8 och 9 är dräneringsplugg och tätningsring på din M50).
Var det kamkedjesträckaren Länk som du råkade skruvade ut kanske - sitter vid avgassidan vid cylinder 1 (längst fram på motorn)?
