Byta instrumentbelysning i E30.
Ji
7
Jimmy snusk
318IS -90
Tjena, lampan till bensinmätaren och hastighetsmätaren la av idag :( dock så funkar lampan till varvräknaren fortfarande. :) Nu till min fråga: hur pass komplicerat är det att byta den trasiga lampan?, måste man riva ner hela instrumentbrädan lör lr kan man få ut instrumenthusen på nått annat sätt? Bilen är av årsm 1990.
Tack på förhand.
ac
89
acreature
e30 320i -84
på dem(320 -84 & 323 -86, e30) jag rivit ut huset så gör man enligt följande: 1. börja med att ta lös kåpan under ratten(sitter med tre plastskruvar i överkant).
2. sitter två tumskruvar ca1,5cm i diameter på baksidan av listen som går mellan ljusreglaget och mittkonsolen(bred på sidorn och över "rattstången" blir den mindre.) dessa skruvar du ut och med lite våld så lossnar sedan plasten.
3. skruva nu lös dem 4 skruvarna som håller plasten som är runt instrumenthuset(den svarta, djupare i över kant och tunnar där nere), två skruvar i överkant och två där nere. ta sedan bort den plasten.
4. Skruva nu lös instrument huset ifrån instrumenpanelen med yteligare 4skruvar? osäker på de antalet men ganska säker på att det var 4.
5.Vik ner "stöttorna" i överkant som du bland annat redan avlägsnat var sina skruvar i. Samtidigt drar du huset försiktigt mot dig och när båda är ner vikta så dem hoppat ur sina spår så får man ta i lite då det kan fastna efter en bit.
efter detta är det bara att antingen bytta lamporna på plats eller så tar du lös kontaktstyckena (drar upp en sak i mitten på dem först sen slit ut dem, vit & blå?) och den lilla smala sladden som sitter för sig och tar ut instrument huset genom ratten på kortsidan.
Nu kan det låta mer komplicerat än var det är så prova och du kommer finna det smidigt. tumskruvarna är det jävligaste att komma åt och kan sitta lite, men tryck då lite på plasten från motsatt sida så släpper lite av friktionen mellan instrumentbräda och mutter.
Tidsåtgången är allt mellan 30min och 1 timma och 30min. :)
Alex
Du kan även prova att knacka hårt på den sida där lampan slocknat för då kan den tändas igen, har liknande fel på min och då räcker det med att knacka hårt ett par gånger så hoppar lampan igång. har funkat de 5senaste samma lampa slocknat. med andra ord prova att knacka uppreppade gånger med "lite" våld först innan du river.
yv
40
yvvi
320/325 touring -89
Jag tog bara bort kåpan under ratten, så ja la ja mig på golvet och lyste med en lampa och såg bakom instrumentpanelen. Så bytte jag lamporna. Simple as that
