DSC + ASC lyser konstant (dock ej ABS lampa)
Tr
44
Treo
Ducati Hypermotard 1100s
Skulle försöka ta mig hem igår när första snön och minusgrader lagts sig i STHLM.
Efter ett par meter såg jag att DSC och ASC lampan lyser konstant, jag tror att det är dessa lampor ivarje fall, se nedanstående bild.
Har letat igenom forumet och det verkar vara ganska vanligt fel OM ABS lampan hade lyst samtidigt vilket den inte gör (trasig ABS givare).
Nu var det så halt med sommarsulorna så det var totalt omöjligt att ta sig nånstans, lyckades precis ta mig ner i jobbets varm garage där den stått över natten, det var samma fel idag när startade den.
Har inte hunnit testa om hastighetsmätaren eller farthållaren fungerar.
Vad tor ni kan vara fel?
em
538
emilsson
i4 M50 -22
(O) är bromsbeläggsvarning. Den i mitten är för DSC.
pu
547
puiu
330i-03
Prova att hålla ner DSC knappen som ligger bredvid värmeknappen i mer än tre sekunder. testa se om lampan slocknar eller inte. läs bruksanvisningen!
alex
Hade precis samma fel på min E91 men även handbromslampan lös. Det efter att jag spann upp för en lite backe som var såphal. Stängde av bilen och startade den efter ca 40 minuter. Nu lös inte handbromslampan men väl ABS-lampan. Höll inne DSC-knappen i 10 sek men utan att någon "reset" genomfördes. Det blir ett fall för verkstaden tror jag.
Tr
44
Treo
- Tack för svaren.
Har precis varit och slängt på vinterdäcken.
Testade innan att starta bilen men samma lampor lös.
Jag vet hur man sätter på/av DSC och har testat vid flera tillfällen att trycka in DSC knappen samt att hålla den intryckt längre, typ 10s, ingen skillnad.
Fick på vinterdäcken, båda lamporna lös på vägen hem ungefär första kilometer, ca 5min. Testade att bromsa så att ABS:en får jobba lite och i samband med det slocknade båda lamporna.
Är inte säker på om dom slocknade exakt när jag bromsade men om inte annat ett par sekunder efter.
Men det känns som att det är glapp nånstans så jag är inte förvånad om det dyker upp igen.
