1.270
Uppvärmning av bilen!
Jag har en BMW 740, och man kan välja i bilens "dator" att den skall vara varm när man skall gå till jobbet och hem från jobbet.
Problemet är, det blåser bara kallt - vad gör jag för fel, för AC funkar perfekt annars.
Är inte så bra på bilar, därav frågan. Har jag bara själva val möjligheten men inte den inbyggda kupevärman?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Troligen värmarens glödstift som behöver bytas, men prova att göra några startförsök på rad.
Erik
Hej Erik!
Som sagt, jag kan inte så mycket om bilar mer än normalt kan man säga. Tändstift, det vanliga är ju helt nya så finns det några andra? Tyckte denna sida var bra, man lär ju sig alltid nytt annars har jag alltid åkt direkt till verkstaden.
En fråga till, jag har en bmw 740 96 ingår den såkallade inbyggda värmekupen i den eller e det något som man måste köpa till. Jag tog ju förgivet, att det fanns pga valmöjligheten fanns.
Tack för hjälpen
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Din bill måste vara utrustad med ”Stahheizung” för att det ska fungera, tillvalet kostad nog runt 20 000:- när bilen var ny. Det är möjligt att din bil bara har Standlüftung, då blåser det men enbart kallt.
Prova att söka Länk på Webasto, så får du mer info om hur det fungerar.
Erik
Scheckheft
Du kan själv kolla om du har Standheizung eller inte: Vid vänster fjäderbensfästet ska det finnas en lapp med teknisk data om värmeagregatet. Själva agregatet sitter bakom vänster hjulhus mot förardörren. Om agregatet är igång så ska du kunna höra det om du står vid hjulhuset.
Dieslarna, med undantag för 725 tds, hade Standheizung som standard.
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Finns det någon som har en bild hur webaston ser ut på plats. Jag ska ha en sådan på min bil men hittar den inte..
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
inte på plats, men kanske hjälper ändå Länk
__
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Nej,finns det någon som kan ta fram en bild på värmaren på plats så jag vet var den finns? Många har väl kamera på telefonen nu för tiden, inte jag..
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Har blivit blåst av säljaren till bilen jag köpt. Det sitter ingen Webasto i min och är därför så jäkla svår att hitta!
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
