Hej! Jag har en 328 ia e46 -98, och emellanåt så flimmrar lamporna på instrumentpanelen och navigatorn. Någon som vet vad som är fel? mvh/bva | |
Hmm har du stolsvärmen på samtidigt ?? ///MVH Hasso Länk |
Svar nej. Bilen är en import från Italien och saknar stolsvärme. mvh/bva |
Är det enbart instrumenteringen och navigatorn så kan det tex vara en dålig gemensam jordanslutning eller spänningsmatning. Vore det tex.laddningsrelaterat så borde det flimmra lite över allt. Vaför jag frågade om stolsvärmen är att det var ett typfel med flimmrande lampor på en del E46 som hade nått med stolsvärmen att göra. ///MVH Hasso Länk |
Ska kolla i kväll om det flimmrar på fler ställen, men det är nog bara på panelen. mvh/bva |
Flimmrande instrument ljus kan vara ett tecken på dålig generator. Även om du har flimmrande halv/helljus. Inget som är hundra men samma problem hade jag på min E36 och då var det generatorn |
Om det är generatorn som orsakar flimmret, kan det orsaka akuta problem eller kan det anstå till nästa servicebesök om ca 1500 mil? mvh/bva |
Hej! Det kan ev. vara ljus modulen, alltså den där knapparna för ljuset sitter. Det finns på den en liten plastlins där ljuset i kupen´ mäts. När instrument belysningen flimmrade i min förra E-46 satte jag fingret över linsen ett litet tag, då slutade flimret. Iof inte för gott men ändå... Anders |
I förrgår när jag skulle kolla flimmret närmre så var panelen normal igen och är fortfarande normal. Om det beror på att jag skrev inlägget eller att temperaturen sjönk till nära noll och sedan även till minus, kan man spekulera i. mvh/bva |
