728
Vipparms byte på M20??
JockeK
Hur går man tillväga när man ska byta vipparmar på en M20? Treans vipparmar är av. Vad måste man demontera?? MVH Jocke
låter som en liten topp renovering?
man renoverar en m20 topp för under
5000kr om det är normalt slitage.(i delar)
men i ditt fall kan man misstänka att
någon ventil är krökt???
jag skulle lyfta toppen å titta.
men det är jag! det gå att byta bara vipparmen.
om man har tur.
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
borde bara vara att ta lös vipp arms stället och byta den vippa som är trasig eller varför inte byta alla då du lika har isär det.
Tar inte lång tid att göra detta
M3
117
M3_POWER
540iT M-Optik 6vxl -98
JockeK.. Byt vipporna på plats!! Jag är säker på att ventilerna har klarat sig.. Har bytt på min utan problem när toppen sitter kvar!!
JockeK
M3_POWER : Hej! Jag är inte så jättekunnig på området men har en kompis som kan en del... han har dock alldrig mekat BMW... Ungefär vad behöver man plocka bort... behöver man plocka bort kylaren och lirka ut kammen ??? Tack på förhand
M3
117
M3_POWER
JockeK : Du tar ju aldrig bort kammen!! Du lirkar ju bara ur dom två vipparms axlarna, för att få ur dom när toppen sitter kvar så måste man ta bort kylaren. Du kan till och med ha kvar kamdrevet. det är hål iden som axlarna går igenom.. Lycka till
JockeK
Okej då fattar jag hur du menar! Tack!
det finns en bra beskrivning på mekartips.
