Bakluckan låser inte E39 Touring
harri
528i Touring-99
När jag låser bilen med fjärr eller nyckel så låser inte bakluckan.
Inte bara inte låser utan "gripklon" och softknapparna verkar helt döda
så luckan studsar bara mot golvet när man försöker stänga.
Jag noterar att om jag drar ut klon så kan jag låsa upp med fjärren.
Vad kan felet vara? En avskavd kabel i gångjärnet är ju första misstanken.
Kan man på något sätt manuellt låsa bakluckan?
"Din Koskenkorva i etern"
min gjorde EXAKT samma..
var clås motorn som var trasig, kostar ca 500kr på bmw lr nåt sånt, byttes på 30min sen var det klart..
för att låsa den annars måste du avmontera clåsmotorn, då stängs luckan och är alltid stängd, men då måste du öppna den genom den röda vajern som finns innanför verktygslådan för nödöppning..
men testa byt clåsmotorn, den styr även softclosefunktionen så..
om du är nån avskavd kabel, så lyser INTE innerbelysningen.. gör den det, är det med största sannolikhet det problem jag beskrivit ovan.
/mvh jocke
te
1
tello
520 -98
Min 520 sedan hade samma fel, det var en liten fjäder innanför "gripklon" som hade brustit
/ mvh christer
