Stoppa i en m30 3,5l i en e30, Vad behövs göra?
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Som åvan.
Vad behöver man göra?
Vilket tråg ska man använda?
Måste man modda nått i torped väggen?
Framvagnen??
Behöver tipps och råd i mägder!!
MVH Mathias
mathias_78@hotmail.com
0736843150
Va
35
Vasse_T
BMW E39 528 -98
BMW E30 318 -88
MBW E3 2500 -69
fixa nya motorfäste o ha motorn så långt mot torpeden så möjligt.. d enda du beöver modda e väl golvet på passagerarsida så att avgassystemet får plats... tråg... en 3,5 från e34 borde passa utan o byta tråg lr e d annat block? sen behöver du nytt kyl... styrdon kabelhärva tar du me motorn hoppas jag... sen e d kabelhärvan som ska moddas tror jag...
.. u can run, u can hide, but u only die tired....
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
ok, de var fint, ja kabel härva förstår jag, ska bygga turbo på den, så avgassystemet ska nog få plats ändå. De var olje tråget jag var lite orolig för, om de skulle göras om samt olje pumpen, ska snart börja passa in den , då får man ju se om de uppstår några fler frågor,
MVH Mathias
0736843150
NE
111
NEED4SPEED4U
318is-90
325i Touring-89
Tjena.. Kanske detta kan vara till hjälp.. :)
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Den sidan var riktigt bra. Tack för tipset
MVH Mathias
0736843150
