"fågelkvitter" på tomgång, tds
på tomgång med varm bil, låter det som fågelkvitter någonstans framifrån. remmarna bytte jag i somras, båda spännhjulen bytte jag förra veckan. provade att ta av remmen till ac:n, ingen skillnad, det blev tyst när jag tog av fläktremmen. då återstår 3 alt. vattenpump, generator eller servopump. vilken av de tre är bmw:s "svagaste punkt" så att säga?
525TDS -97 33.000mil
//Johan
Pajala
E60 525ia M-Sport -04
testa spraya på remmen när bilen är igång, om kvittrandet försvinner så beror det på remmen, annars får du börja felsöka på något av dina tre alternativ.
har du ingen rem spray så ta gärna lite silikon spray (alt. rost lösare), det hjälper bara i ca 30 sekunder, men du får snabbt svar om ljudet kommer från remmen eller ej.
OBS! spraya inga större mängder, bara en snabb liten "dusch" för att lokalisera felet.
# PAJALA #
Ru
38
Runarn
E39 520iAT - 97
2 x E21 323i 80/82
Har hatt lignende fågelkvitter på min E39 520, ock det var remstrammeren for generator som var orsaken.
Grabber
BMW 318dT ´11
Snälla, smörj inte remmen utan spänn upp den eller byt!
Vet inte hur många bilar jag såg med kladiga remar o det funkar bara ett tag.
Om du /ni ska smörja nåt så är det där axel som möter generator- eller en pump"hus" för där finns det inga lager...
BMW - Beroende Med Wilja!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Det som kvittrar är högst troligt inte något remhjul utan själva fjäderkolven som spänner upp remhjulet som böjrar bli slut.
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Är det gnissel eller knirrande ljud?
kvitter eller "knirrande" i remmen brukar jag få efter motortvätt med avfettning. det spelar ingen roll om remmen är ny eller jag spänner stenhårt (då knirrar det nästan bara mer). Första gången körde jag över ett år med knirret innan jag kom på ett botemedel: som sagts ovan, med motorn på tomgång - en sekundsnabb dusch på 10-15 cm avstånd från remmen med tex wd 40 och knirret försvinner bums. (OBS sekundsnabb dusch! Alla inser ju själva vad som händer om man ger för mycket smörja! ;-)
Är det däremot mera "gnissel" i ljudet så gissar jag att det snarare remspännare eller nån axel som sagts ovan. även det kan ju vara avfettningens fel.
mi
447
min528
525tds Touring -93
jag har med kvitter på tomgång i min bil, fast det kommer å går! skulle ju kunna vara vaccumpumpen också
bytte fjäderkolven samtidigt som spännhjulen
kunde inte känna något glapp i axeln på varken vattenpump, generator eller servopump. ska prova byta rem till veckan igen så får vi se vad som händer.
hörde någon säga att vattenpumpen på tds:en kan det vara problem med vid högt miltal, någon som kan styrka det?
MVH Johan
Od
6
Odie
525i -91
hade samma problem och de var motor till v strålkastarinställning som spökade. drog ur kontakten till motorn och då vart de tyst. men de kan ju vara nå annat på dig bil. kanske värt att kolla
