592
Ventil - Kolv mål på m30
KongANders
Leste en post her nede, det er en som mener at da kolven er på TDC skal det minst være 0.1 mm klaring pr 1000 rpm for at ikke kolven skal gå i ventilen, er dette riktig .Over haler selv min Alpina b9 motor men er litt usikker om dette vil bli et problem da jeg skal sette inn 284 graders kam kontra 280 som var orginalt,(kolvene som sitter der er orginale høykomp kolvar= ev noen tips på hvordan man på kan måle dette lettest.
Hello Nasty
Det ska inte vara någon fara Anders, kolla lite på vad det är för lyft på din gamla kam, på en org. motor dvs. utan högkompskolvar så kan man sätta ett hack fel på kamkedjan o då hör man ett metaliskt ljud precis att ventilerna naggar i kolvarna, detta motsvarar ca: 20 grader så det ska till rätt mycket innan ventilerna går i kolvarna.
Har inte fått kamaxeln än så jag får väl åka ner på posten o kolla om dom kan spåra paketet o se var det befinner sig.
MVH/Henrik
Kör tills det rasar
Hello Nasty
Glömde skriva att detta med en 284 gr. Dr Schrick kam.
Kör tills det rasar
