Död bakrutetorkare på E 39 touring
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Hur många har råkat ut för att bakrutetorkare lägger av helt på touring E-39 -03? Tips?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Inte helt ovanligt. Beror oftast på att smuts, salt och annat samlas i torkarens "fot" vilket gör att den går trögare och trögare och när det blir för trögt så bryter motorn. Ofta så stannar torkaren en decimeter upp på ena sidan.
Testa med att öppna glasrutan och vrid sedan själv torkare fram och tillbaka. Den ska gå lätt att vrida och om den inte gör det så har du hittat en möjlig felorsak.
Se till att torkare står i samma läge när du stänger som när du öppnade glasluckan.
//Ulf
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Den går lätt som ny , kan det vara kabelbrott?
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Var brukar oftast kablarna gå av? Någon speciell kabel , färg?
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
ingmar
har du kollat säkringen.?
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Kolla så att inte axeln som går från motorn till torkaren inte har rostat ihop. Detta kan skapa defekt bakrutetorkare.
