1.771
Hur viktig är luftpumpen på s50b30?
Macke 325
325 Coupe -93
S50b30 & NX Lustgas!
Tjena! har precis köpt mig en s50-motor, och nu när jag kollade nogrannare på den såg jag att pumpen som pumpar luft i avgassystemet inte medföljde! blir avgasvärdena helt kassa om den inte sitter på eller?
jag ska köra med lite vassare kammar och annat också, så avgasvärdena får ju redan lite försämring där... men det kanske räcker med att tanka lite ethanol innan besiktningen?
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Har hört att man utan problem kan plocka bort luftpumpen och besikta med bra värden.
Killarna på Stylingkompaniet brukar göra det på sina S50 enl Andreas där. Har gjort det själv på min S50b32 men har inte besiktat än.
Mvh. B
"What we have here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
Macke 325
325 Coupe -93
Ok, fint! då slipper jag leta reda på en sån!
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Fast du behöver en kortare rem men det går ju att lösa...
Mvh. B
Macke 325
325 Coupe -93
ok, finns väll på mekonomen eller nått.. var köpte du din?
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Nej det är ingen standardrem iom att du "bygger om" motorn.
Tror att Stylingkompaniet kan ordna en sådan rem åt dig.
Jag har inte köpt min än, ska snart handla nu...
Tänkte starta upp motorn innan jul...
Mvh. B
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Utan luftpumpen så är det samma rem som sitter till AC'n på 24V sexorna, alltså 5pk890 på en -93:a
_______
//Niklas
Macke 325
325 Coupe -93
Ok! tack så mycket för svaren!
Eeeehmmmm... rätta mig om jag har fel, men den där luftpumpen används väl bara de första minutrarna efter start av motorn (speciellt kallstarten) för att späda ut avgaserna till det bättre
Patrik N.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Patrik
Nej, du har rätt =)
Mvh. B
Nja, det handlar väl inte om att "späda ut avgaserna".
Blandningen är fet i starten så massa oförbränt bensin kommer ut, den
extra luften behövs för att katten ska fixa att omvandla till koldioxid.
