Hög tomgång vid kallstart E36
Hy
126
HypeX
Annat märke
Har sökt efter min problematik men jag tycker svaren varierar så pass mycket (och även problemen lite för den delen) så jag ställer frågan själv ist.
När jag kallstartar min E36a är tomgången som den brukar vara vid kallstart, varmt som kallt klimat.
D.v.s tomgången ligger på runt 1100rpm.
Grejen är bara den att om jag haft motorvärmaren inkopplad, eller startar i sommarklimat så sjunker tomgången ganska omgående (efter ca 2-5sek) till ca 800rpm.
När jag kallstartar i vinterklimat händer inte detta, utan då blir tomgången högre istället.
Jag startar, hoppar igång på 1100rpm, ligger kvar på 1100 ända tills jag lägger i en växel och far iväg.
När jag sedan frikopplar i närmaste korsning e.t.c drar tomgången upp till ca 1500rpm.
Sen håller den sig där, men sjunker allteftersom motorn blir varmare, och när den nått arbetstemp är tomgången helt normal igen.
Nån som har nån idé om vad det kan vara som jäklas?
8
bäckström
bmw 325 - 06
har samma problem på min också.så är också tacksam för svar.
Fa
63
FaluntillStockholm
325ia touring 2012
typ samma här.... (jämför bilmodell)!!
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Hmm...kan ju hjälpa till att lyfta tråden lite för jag har samma problem med min!
Hög tomgång när den är kall men sjunker till normal när den är varm. Min vill gärna gå upp mot 12-1400 varv när den stått på tomgång ett par sekunder precis när jag har startat den. Något fel i databoxen är där inte, har varit inne med den på BMW. Enda felet då var avbrott i backspegeluppvärmninen.
Någon som har idé vad det kan vara?
Stora servicen är nyligen gjord, dvs inspektion 2 men problemet kvarstår.
Bilen är en Alpina B3 3.3 e46!
Hy
126
HypeX
Annat märke
Ett år senare kan jag meddela att problemet fortfarande är ett faktum.
har inte tänkt på det under våren/sommaren/hösten för det har inte varit kallt nog för att det ska märkas.
Men nu när det blev kallare ute igen gjorde felet sig tillkänna.
Rengjorde tomgångsventilen förra helgen utan resultat. (tomgången blev stabilare iallafall, men inte lägre vid kallstart)
Kom igen nu, vill ha tips på vad man kan göra åt problemet...
racing-jimpa
320i stcc -04
Ska det inte vara så för att bilen snabbare ska komma upp i arbetstemp? Så är det iaf när man kallstartar morsans toyota.
precis lika dant på min.. skare inte va så då? hehe
Hy
126
HypeX
Annat märke
Möjligt att vissa bilar har högre tomgång vid kallstart, men när det är en skillnad på 1000varv mellan varm och kall motor känns det inte riktigt rätt.
suzzu
325i - 92
hej!
har samma problem med min 325 också..men den är likadan när det har regnat med att tomgången är lite högre och orolig vid kallstart..varför?
" Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på "
suzzu
325i - 92
kan lägga till också att tomgången har börjat vaja ibland me..
om man står en liten stund på tomgången så ligger den lite över 1000 sen vanligt men sen kan den få fnatt och gå upp till 1500...och som sagt det har bara hänt nu när det e kallt eller när det e blött ute..
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Hade också problem med hög tomgång vid kallstart på min 525 med m50-motor. Alltså samma motor som i 325an.
Jag gjorde en felsökning på BMW och det var en felkod på gasspjällspotentiometern, så jag bytte den och efter det har tomgången varit bra.
ke
3
kexi
BMW E34 525i -91
gasspjällspotentiometern är rätta svaret! vi plockade isär vår och putsade m.m... funkkade bra en stund sen började det igen... så köp ny!=)
suzzu
325i - 92
oki, tack så mycket!
men kan man bara kolla upp det med datorn om det e det som är felet??
suzzu
325i - 92
hej!
har bytt lambdasond på bilen nu och det va det som va felet, bilen går som en dröm nu =)
Hy
126
HypeX
Annat märke
Jag har provat att byta tps'en (gasspjällpotentiometern) utan framgång.
Tomgången lika knäpp som förut, så det kanske är lambdan som är körd för mig också.
