Tuffare plastkulor i 5HP30 from 95- ?
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Jag har letat igenom forumet och kunde inte hitta någon som tvingats byta plastkulor i den berörda automatlådan 5HP30 på sena 95:or eller senare. Däremot fanns flera byten på årsmodeller 92-94 (såväl 740 e32 som 540 e34).
Nån sade (möjligen Stephan) att det skedde någon uppdatering av den berörda lådan under slutet av 94 eller under 95 (när?). Jag undrar om det kan kopplas till ny typ av plastkulor?
Sedan hittade jag denna Länk Tidiga plastkulor höll för 200 kg tryck. Senare kulor från samma typ av låda men en sen 95:a höll för 1100 kg tryck.
Att jag undrar är att min 540 e34 (96:a tillverkad 07/95) snart passerar 26000 mil utan något kulbyte och lådan växlar fortfarande mjukt och fint (ta i trä) medan mektipset talar om byte vid 15000 – 20000 mil på tidigare årsmodeller 92-94.
Så min fråga är: Har någon tvingats byta plastkulor i den berörda automatlådan på någon av nedanstående modeller from sen 95:a eller senare?
Berörda modeller med 5HP30 från ZF:
540iA E34 1993 - 1996
740iA/740iaL E32 1992 - 1994
840ciA E31 1992 - 1996
850ciA E31 1994 - 1998
740iA /740iaL E38 1994 - 1997
750iAL E38 1994 – 2002
Listan från mektipset på Länk
Molle
mo
1.157
molle325
Det var ett tag sen och våra 5HP30 har hunnit gå fler mil så jag för upp frågan igen. Undrar alltså om det finns någon som haft problem med kulorna på en 5HP30 efter att den felaktiga tryckredventilen uppdaterades (95/05)?
Jag ser alltså flera 5HP30 tillverkade efter 95/05 som demonteras med kulorna i helt ok skick. Jag har luskat vidare och gick igenom alla tidigare 5HP30 renoveringar i verkstans arbetsbok och hittat bara ett enda fall (en 96a) där kulorna bytts pga slitage men i det fallet var det istället ett solenoidfel som gjort att lådan gått på för högt tryck.
Kan tillägga att 5HP24 i stora avseenden har identiskt ventilhus och identisk kula (med samma reservdelsnummer) som sitter på exakt samma plats som i 5HP30s ventilhus. 5HP24 saknar problem med kulorna och jag är nu benägen att dra den slutsatsen även när det gäller 5HP30 from 95/05, men har något haft kulproblem på dessa lådor from 95/05 vore det kul att veta så hör gärna av er.
molle
mo
1.157
molle325
Förresten, jag har ännu inte lyckats få något uppdateringsdatum av ZF för kulorna dvs då gröna kulor blev svarta.
molle
