Färddator frågor
Lm vanos
Har annonserat efter stora Färddator till en e34 -95
komplett.Nu har en ringt och sagt att han har en ifrån
en e32-88 som han tror passar.Det var samma utrustning
på bägge bilarna.Men är det samma ram + spak+ dator
det skiljer ju faktiskt 7 år
tackar på förhand
Lm
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Det är samma dator, men INTE samma ram och inte säkert samma spak.
Spaken brukar skilja mellan airbag-inte airbag-ny-gammal ... osv..
Jag har en ram du kan få om vill (till en E34, jag kör E32), men spak måste du tyvärr fixa själv eller hoppas på det bästa.
< Vanligt sunt förnuft är inte speciellt vanligt / Mark Twain >
Hur mycket ska man betala för en stor BC med kabelstam utan blinkers armen??
PH
kanske en 7-800 om det är 100% fungerande och i gott skick Personligen hade jag nog helst betalat lite mindre men jag gillar iof att pruta...
Surfa in på Länk
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag köpte min för 500:- ex blinkersspaken.
Spaken hittade jag ett par olika på skroten för en hundring styck
fyrhjulsdrift är roligast!
styrman...
Hur gick det med fotograferingen av dom olika spakarna?
Titta gärna in på min sida.
Mvh.
Micke Olsson
Lm vanos
Är det nån som har köpt spaken ny över disk som
vet vad en sån kostar .För det är väl inte så
lätt att få tag i en spak till en-95 med
farthållare
Lm
Lm vanos
har varit och läst lite i forumet och blir lite
osäker på spakens funktion.Själv trodde jag att
man bytte funktion i färddatorn men jag läste nånstans
att man bytte information på instrument panelen
så måste man ha en ny panel också
Lm
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Du byter inte information i själva färddatorn med blinkerspaken, utan information från datorn visas i fönstret under varvräknaren om du trycker på spaken.
Du kan tex ha snittfart i fönstret under varvräknaren och temp i datorn.
Jag tror inte du behöver ny panel, det går ändå om bilen är förberedd.
..och om den inte är förberedd kan man nog lägga ner, för att eftermontera och dra kabel till tempgivare, soppamängd, förbrukning, hastighet osv verkar vara ett heltidsjobb i 4 veckor..
// CLiFF
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Micke:
Inget foto ännu. Bor du i Stockholm?
styrman.
Nej Karlskrona.
Jag kan fixa en bild på den spaken som jag har som INTE passar i min bil om du har svårt att komma till en dig.kamera.
Mvh.
Micke Olsson
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
kanon!
maila på!
styrman...
fixar det i morgon.
Mvh.
Micke Olsson
Lm vanos
Nu har jag fått stora datorn och prövat den i bilen.
Stendött ingenting fungerar. den jag köpte den av hade
provat den precis innan jag köpte den och den var ok.
Jag har kollat modulerna under baksätet och dom verkar
vara av rätt sort. och har den grova stammen in i datorn.Vet ej detta med tutreläet?hur det sitter och
så.läste nånting om nån bygling men det framkom inget
mer av det då.Tacksam för några tips
Lm
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Hmm.. det låter inget vidare om den är HELT död.
Även om du har fel spak eller knasigt tutrelä så ska ju klockan mm hoppa igång direkt.
Har du någon kompis / annan BMW att testa den i så den *verkligen* fungerar, så gör det innan du börjar riva eller koppla.
Förresten, om det var du som mailade ang ramen, maila mig igen, jag var för snabb på delete-knappen :-(
Lycka till!
// CLiFF
// CliFF [ Länk ]
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag hade samma problem men i mitt fall var det glödlamporna som gått sönder i transporten. alla tre funkade vid urmontering men trasiga när jag fick datorn.
den går inte igång om du skanar tutrelä eller motsvarande bygling, jag har exakt samma problem som du har fått info om en som hade samma problem. efter bygling (som han sedan bytte mot ett tutrelä) så gick datorn igång direkt och alla funktioner verkade att fungera.
har för mig att infon finns på www.e34.de
Surfa in på www.bimmer.tk
Lm vanos
Har funderingar angående tutreläet.ska det inte vara
en ledig kontakt någonstans under baksätet eller måste
man lossa hela plastlådan som modulerna sitter i för
att hitta den.Och angående tutreläet går det lätt
att få tag på eller är det slut på alla skrotar
Lm
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
nån som vet lite mer exakt om vad det är man ska bygla eller nåt.
Jag har skaffat stora datorn men den är helt totaldöd. har cirka 20 kablar bakom dator och elhissar fram om det är till nån nytta...
Rickard
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Elhissar bak så behöver man inte göra så mycket.
Prova att sätta i lite fler reläer under baksätet.
Kan inte kosta mycket på skroten.
mn
50
mn
525i Touring-92 318i -88
om du inte har org larm fattas en +matning tror att det är stift 17 ladda hem el shema från ryssland har sett länk här på forumet
