Bmw M3 e36 startar ej / Bensinpum eller räle troligtvis HJÄLP!
Ap
1
Appelros
Bmw M3 cab -95
Hej.
Jag har en bmw m3 e36. Igår skulle jag starta bilen och den går helt normalt på startmotorn men den startar inte. testade ett antal ggr i rad och med timme mellanrum, till sist startade bilen, gick precis som den skulle allting normalt. Sen stängde jag av den och startade igen utan problem. Sen var det samma fel imorse (ej startar på hela dagen) jag tog startspray och sprayade in i luftburken, då startade den direkt inga problem men stängdes av efter 5 sek, då när vätskan var slut. Jag tror det är ett relä till bensinpumpen som hänger sig eller kan det kan vara bensinpumpen mest troligen. tips? Jag behöver lite hjälp och info. dels om vart detta reläet sitter (står inte i handboken)
mvh
Hej och välkommen till autopower! Har du kollat batteriet? Tändstiften? Annars kolla på "realoem" om du vill "lokalisera" reläet.
/// Bimmarkomanen
S4
84
S4vbg
325iA -94 coupe
När min bil betede säg så vad det sväng hjulsgivaren som va paj.
Får den ingen indikering så släpper den inte på ström till soppa pumpen.
Kostad 1400 att byta.
