Ny firmabil :)
Vi fick en ny 525iA touring med det mesta i godisväg som firmabil idag :).. Bara 2 funderingar:
1. På displayen längst ner på instrumentpanelen står det: "Selflevel susp. inact". Betyder det att nivåregleringen är frånslagen och hur fan sätter man isf på den?
2. Varje gång man kommer över 50 km/h plingar det till och det kommer upp "Limit 50 km/h" på displayen, hur blir man av med den fantastiska funktion?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
1. Verkstaden är den som kan fixa till nivåregleringen. finns ingen separat styrning av den. Kolla instruktionsboken.
2. Det är en inkörningsskydd som slår av sig självt efter 500 mil om man inte varvar över 5000varv/min då den förlängs med 50 mil per övervarvning:)
Mvh och lycka till med nya vagnen
Asken
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
2. Det är inställningen när det plingar, kan ställas under färddatorn, limit/ set. du kan ställa tom 299km/h.
Mvh Asken
modano
har du navigator så går du in under "SET", bläddrar ner till limit... där kan du ställa önskad limit (när det ska pipa till) eller helt enkelt avmarkera bocken för limit (då piper det aldrig..)
