525 TDS som ej startar
ka
9
kalle001
525TDS -92
Har kollat soppapumpen i tanken å den funkar som den ska, när jag vrider om nyckeln så ser jag dieseln passera det stora filtret i motorn så så långt kommer det fram vrider jag av nyckeln så ser jag diseln åka tebax med jädrans fart. Jag lossade på ett par spridare för att se om dieselm komeer fram dit men icke. Önskar tips på hur jag ska gå vidare
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Börja med att lossa filtret lite grann så du fyller upp det ordentligt så bör det gå bättre sen..för man kan få gnida alldeles förbaskat länge på starten annars
ma
10
maruder800
BMW 525 TDS -93
Jag har haft samma problem på min, det avhjälpte jag med att sätta en backventil mellan filtret o pumpen.. troligen har du en luftläcka som gör att diseln rinner tillbaka ner i tanken!
Men först gör du som gto80 beskrivit om felet kommer tillbaka så kan du montera en backventil.
ka
9
kalle001
525TDS -92
tackar för svaren, ska ut å försöka på nytt idag
ka
9
kalle001
525TDS -92
Nu är det löst, mycket riktigt så var det en luftläcka som gjorde att bilen inte startade, jag har bytt returslangarna mellan spridarna och efter det så startade den på första.
