Kylarfläkten låter som en Volvo!
em
11
emil_friberg
520d Touring -09
Har bytt motor och när jag fick i gång den "nya" motorn så låter fläkten som en volvo 740. Den blåser på för fullt. Vad kan felet vara?
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
troligtvis fläktkopplingen som gett sig
Hmmm....Den ska låta lite som en "Volvo" på låga varvtal (upp till ca 2000) vid varm motor. Men det kan ju vara så att din visko-koppling "låst" sig så fläkten brölar för fullt oavsett varv
JONTEP
318d Touring -13
Helt klart visko kopplingen!
Kostar endast 1750 pix på BMW. Som hittat!.......Eller?
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Här har du för endast 1080:- Länk
em
11
emil_friberg
520d Touring -09
Hmm....de låter som de kan vara kopplingen som är låst. Flyttar nog över kopplingen från den gamla motorn och provar det först. Går väll köra med den som den är men det låter som en 240.
det kan inte vara så att motorn snurrar åt fel håll bara.....
_r
72
_robban_
e39 528 -98
eller så gör du som jag! åker och köper en elfläkt å sätter på kylarn. kopplar in ström med en knapp inne i kupen som man slår på den med! (bilen gick upp i temp en gång i somras så jag fick slå på den) eller en tempgivare så den startar automatiskt. kostar bara några hundra och är fixat på en kväll!
