Byte av skyddsbälg styrväxel - Bmw 318 e30
Håller på o ska byta damasken på höger sida och ser inget sätt att lossa så jag kan trycka på den. Måste man plocka ner styrväxeln och dela den för att byta damasken?
Bilder finns på www.coconut.se/daim/styr/
E3
1.828
E36
USA bilar
Du lossar p-änden (styrleden) från staget så trär du på damasken därifrån. Räkna antal varv du skruvar bara
Ett alternativ är att använda de töjbara universaldamskerna, då behöver du inte skruva av p-änden
Aa den biten där förstår jag, men om du följer det staget och sen in mot styrväxeln så ser du att där är ett fäste till något som verkar vara som en dämpare som sitter bakom styrväxeln. Den kommer jag inte över med min damask. Kan man dela den vid knuten som sitter under den yttre damasken på något vis?
Fixat! :)
