Ventilspel på M3 3.2?
Som rubriken antyder.
Vilka ventilspel skall man justera emot på en M3 e36 3.2?
Flåklypa
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Flåklypa:
Har du köpt en M3? What about Volvo-rules??
//Schnitzer
M5 1995 Limousine: Länk
pe
554
perf
320xd e91 -09
Har inte den huydraliska lyftare?
Yes, jag har köpt en M3 Limo men jag har faktiskt aldrig varit ett riktigt Volvofreak utan jag ser alla bilars för och nackdelar. Jag har ägt tre st BMW inkl M3an, vilket gör BMW det vanligaste märket jag ägt. Nästa sommar vill jag köra lite mer bil än att åka.....någon banträff skall planeras in också, därför fick Volvon stryka på foten.
Men först skall jag göra Insp.2 plus byte av alla vätskor så att bilen är tipp-topp! Har redan gjort komptest.
Nej, det är mekaniska lyftare....så vilka är spelen på in- resp avgassidan?
Flåklypa
Jag "gissar" på att det skall vara samma ventilspel som på S38, dvs mellan 0.28-0.33 på båda sidor...Observera att jag gissar bara, vet inte!!
Ko
310
Kontant
525i -91
M3 -97 Limo
Halvt rätt.
Insug 0,18-0,23
Avgas 0,28-0,33
vid max temp 35 grader dvs kall motor.
----BMW ///M3---
Tack!
Flåklypa
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
Grattis till bilköpet!
Hittade den guide på forumet.
1.Motorn ska vara kall.
2.Ta bort tändstiftskåpan (4skruvar)
3.ta bort tändspolarna montera ur tändstiften.
4.Montera bortventilkåpan (20 skruvar)
5.Förr att kunna rotera på kammarna så dom hamnar i rätt läge för mätning så sätter man en spärrnyckel på vevaxlen.
6.Vrid vevaxlen så kammarna pekar uppåt på den cylinder du mäter på.
7.Mätt spelet mellan kammen å ventiltryckaren med ett bladmått
ska vara mellan 0,18-0,23mm på insugsidan och 0,28-0,33mm på avgassidan.
8.Stämmer inte spelet så vrid på ventiltryckaren tills ett spår visar sig om det inte redan är synligt.
9.tryck på kanten av ventiltryckaren så att den åker ner, blås med tryckluft i spåret så ventilbrickan hoppar ut.
10.Mät upp tjockleken på brickan å beställ en på bmw i rätt tjocklek.
Skriv nån rad om hur mycke jobb det var =)
Z MMM Coupe
Tack igen.
Behöver man köpa en ny ventilkåpspackning eller är den återanvändningsbar?
Jag återkommer med svårighetsgrad även om det är "min" mekaniker som gör jobbet. Själv tänkte jag smörja in säterna under tiden. :-)
Flåklypa
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
byt packning även de runt tändstiften: nr6 Länk
Z MMM Coupe
Så där, nu är del 1 av 2 i storservicen avklarad, stift, oljor och ventilspel. Får fortsätta med resten nästa vecka.
Att kontrollera ventilspelet är en baggis även jag inte gjorde det själv men uppskattningsvis tog det ca 1.5-2 timmar om motorn är kall.
Flåklypa
