Jag kommer ej in i Bagagen på min 325 E30.
Jag har ett litet problem. På min avställda BMW så kan jag inte öppna bagageluckan :S
Jag har lyckats tömma batteriet helt när bilen stått still... men jag kan inte komma in i bagagen för att ta ut batteriet. Försökt att låsa upp enbart bagagen men jag kan inte vrida om nyckeln åt något håll. Och jag kan inte få igång C-låset för batteriet är tömt och jag har inget garage att ställa in den i så jag kan ladda batteriet genom kontakterna fram i motor-utrymmet. Och jag kan inte köra den tillräckligt länge för att ladda batteriet p.g.a att den är avställd. Och på E30 så går de ju tyvärr inte att gå "inne-vägen" till bagaget.
Någon som har några tips på hur jag kan lösa detta ?
Tack på förhand.
ma
71
marcusix
1800 Ti -64
Koppla på ström från ett annat batteri fram vid motorn så ska väl centrallåset öppna..
