abs + asc lampor lyser konstant!
hej, jag har fått problem med abs och antispinn, det började med att dom började lysa när jag körde i ett gupp men slocknade till nästa gång jag skulle köra, märkte också att den inte ville växla upp till 5 alltid på steptronic lådan, nu lyser lamporna konstant men den växlar som den ska.
jag bytte idag hö givare fram och det hände inget, sätte givaren från höger sida på vänster sida fortfarande ingen förbättring. jag har även mätt alla givarna och fick 3,08 på alla. Nån som vet va det kan va, är det nånting man bör kolla när man byter givarna? bilen är en 528ia touring -97 som gått 22000mil.
mvh Christian
dicka o
prova o byt höger bak...
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Spjällägesgivaren, hade samma problem på min 528'a.
Freude am fahren
co
269
corex
523iA -96
320i Turbo -90
Kolla så även att vajern till spjället inte är för spännd..
Den varjen skall vara slapp när du sätter fingret på den.
Jag hade följande fel när mitt strulade..
fick först justera vajern.
sen strulade absgivarna.
sen bytte jag hela asc styrenheten (utan resultat)
sist men inte minst spjällägesgivaren.. (615:- på BMW)
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Jag mätte också 3,08 på alla men en var trasig ändå. Jag hade också strul med växellådan. Byte vänster fram gjorde susen för mig, men andra har fixat problemet med höger fram.
jag kollade vajern och den var slapp. Vart sitter spjällägesgivaren, går den att mäta?
kan det vara nån av dom bakre givarna även fast hastighetsmäteren och farthållaren fungerar, det hörs iofs inget pling när man öppnar dörren när man kör, jag har inte checkcontrol?
co
968
commander_krill
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Här är den: Länk
Om den slutar funka brukar även farthållaren lägga av.
Freude am fahren
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
spjällägesgivaren sitter på axeln för gasspjället på M50-motorn på undersidan. När man kopplar upp bilen mot diagnosdatorn kunde man se hur volten ändrade sig på givare samt hur styrboxen tolkade gasläget. Jag skulle tro att det är bara att kolla så att motstånder varier när man vrider på givaren.
BMW 525i -90
BMW 525 -77
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Om både hastighetsmätaren och fathållaren så borde det inte vara någon absgivare bak. Åk till verkstad och få en felkodsavläsning och visar den på
vänster framgivare så är det med all säkerhet styrdonet för ABS ASC det är fel på = dyrt
pbengtss
festlund:
Varför skulle det vara fel på styrdonet om felkod finns för en givare???
Som sagt borde det vara en framgivare som gett upp.
om det är på styrdonet lyser då lamporna hela tiden eller kommer dom när bilen blir varm?
co
968
commander_krill
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Det är inte fullt så vanligt med ABS-enhetsfel på just din årsmodell. Som nå'n sa tidigare åk och kolla felminnet så slipper du gissa.
Lycka till!
Freude am fahren
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
pbengtss: Om styrdonet är trasigt felkodar den som trasig absgivare hö fram (på -99:or där styrdonet är en klassiker) man byter den och den larmar fortfarande för hö fram sensor då kan man säker på att det äe styrdonet som spökar.
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
menade ju vänster såklart
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Kommer med ett ytterligare mysterium!!
Har en 525iXA -92.
Där lyser ASC lampan konstant!! Har kollat ev. lagrade fel, finns inget.
ABS lampan däremot lyser till vid start, men är sedan släckt.
Vore det fel på någon givare borde väl även den lysa? Eller datorn indikera att det är givarfel.
Nu är det tydligen lite special hela arrangemanget p.gr.av 4-hjulsdriften. Finns ingen spjällmotor t.ex.
Har kontaktat BMW för att få lite kött på benen, men inget svar så här långt.
mvh/Gunnar
Var på verkstad och gjorde en felkodsavläsning, den visade på vänster givare fram och höger bak. bytte dessa och lamporna slocknade, har kört ca 100 mil och lamporna är fortfarande släckta, fan va gott att det inte va styrboxen.
Ra
1
Rabies
525 TDSA -98
328 iAT -96 Avställd
Har problemet med Abs - ASC,
Var sitter spjällägesgivaren?
//Rabies
