762
Passar katalysatorer från andra E32 än 740 till min bil?
Köpte mej en 740 e32 härom veckan,med lite små skavanker & fel & har lite frågor:
Det skramlar i den vänstra katten,passar det endast från en 740 e32 eller går det bra från annan bmw också?
har sett några relativt billiga beg, till salu...& bryr sig SBP om att det skramlar om avgasvärdena är ok?
Min checkkontroll är helt svart,men dock fungerar den,är det kondensatorerna som är nåt galet med eller vad?
om jag skulle byta hela instrumenthuset,passar den även från andra e32?
dt är väl dom felen jag vill rätta till först......
mvh
Det gar alldeles utmärkt med en kat från någon annan bil, eller en piratkat från ex. biltema. Dock är det viktigt att tänka på att du bör ha en som är anpassad för motorvolymen, jag kan tänka mig att en för liten kat kan strypa motorn. Du kan ju börja med att byta lamporna i instrumentet, annars passar mycket riktigt instrument från andra E32:or. Jag har svårt att tänka mig att belysningen skulle kunna påverkas av dåliga kondensatorer. Det är vanligaste är att mätarna slutar att fungera eller att de flipprar omkring okontrollerat om kondningarna är slut.
____
You're Solid Gold, I'll See You In Hell
Ok....hm....finns det nån lampa som enbart lyser upp cc:n längst ner?
det är kolsvart där just nu....
men kan ju testa med det först...
men tar jag instrument från en bmw med 6:a eller 12:a så bör väl varvräknare visa fel eller stämmer det?
biltema kat vill jag inte ha,men tänkte mer på tex kat från en bmw 750?
en kompis till mej ska skrota en sådan nämligen......
Det sitter två lampor som enbart lyser upp displayen längst ner i mätarhuset. Helt 100% säker är jag inte, men jag har bestämt för mig att mätarhus från andra E32:or är helt kompatibla oavsett cylinderantal. Det är ju en hel del elektronik innan signalen når mätarnålen så att säga, så cylinderantalet kanske inte har någon betydelse... En kat från en 750 fungerar säkert utmärkt, den bör ju ha liknande rördiameter också.
____
Av
176
Avdragare
E39 523 -99
E31 850ia -95
Det sitter två kattar på 740 , du behöver ha en kat som klarar en 2 litersmotor eller mer.
frågan är om man inte skall byta båda sammtidigt till likadana för att inte få olika motstånd för avgaserna ?
jag handlade av Länk , de var rätt billiga och väldigt bra kvalitet även om biltema är lite billigare.
Ok,ska plocka ut/ner instrument & kolla på lamporna,vore kul & få igång den belysning..
ja,kattarna bör nog vara av samma sort,därför funderar jag först mäta avgaserna & visar dom ok,så blir det besiktning trots att det skramlar,därefter funderar jag starkt på att köpa en beg. från en 740,komplett med rör & uttag för lambdan,då blir det ju "bolt on"....
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Ang skramlande kat, skruva in några gipsskruvar eller liknande igenom höljet till katten in i bikakan. Då borde bikakan sluta skramla och ligga still. Det bör ju funka bra tills du hittar värdiga ersättare.
/Mats J
