Z-Serien
1.355
Kabel till belyst Växelspaksknopp.
Finns det nån färdigdragen kabel till belyst växelspaksknopp på Z3M?
Det fanns i allafall i polarns E30 320.
Eller måste man koppla in sig på nått annat?
Calle
eF
900
eFx
520d Touring -09
vad jag vet har alla Z3M belyst knopp, alltså framdragen el? Annars går det nog bra att dra fram nått instrument i närheten.
/eFx
www.z4.se
Nope
Min hade ingen upplyst. men snart så sitter det en :)
Monterade nya växelspaksknoppen hittade en kabel med kontakt under mattan som passade med den som satt på monterad på knoppen, men inte vart det nå belysning. så jag koppla in mig tillfälligt på en annan lampa och där funkade den.
Måste man göra nått mer eller är jag helt fel ute?
Fr
68
FredrickG
M3 coupe -03.
*snor topic*
min lampa i spaken glappar. finns d nåt bra sätt att fixa det på?
kablarna verkar hela och fina så mkt jag kan se.
när man har spaken i handen så lyser lampan, men när man monterar spaken igen så slocknar den.
Lånar tråden för att fråga var man bäst köper en belyst knopp och vad den kostar ?
//U
Köpte min på BMW den var billigast där. kommer inte ihåg vad den gick på men vet att den var billigast där om man räknade in frakter.
/Chilly
"M Needs No Gimmicks"
We
122
WeEeE
Z3 2,8l -97
Snor lite till
Finns den spaken även utan M märke? Gillar inte att ha massa m märken om man inte har m bil.
//Chrille
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
WeEeE: Hade en belyst knopp ett tag på min Z3 men då jag gillar krom så valde jag istället kromknoppen med svartskinn istället. Den med belysning hade jag sparat från min M5:a kvar drog elen till belysningen för cigtändaren/12V uttaget jag fann ingen färdig koppling varken i bilen eller i elschemat. Visst finns det andra knoppar med bel. finns en i ädelträ som har aluinlägg längst ner + upptill har BMW nummer: 82-23-9-405-687 kostar runt 900kr gissar jag, sen har du en helt i ädelträ med nummer: 25-11-9-416-925 den bör kosta ca 1500kr. Värt kolla med din BMW handlare om de lyckas få fram dessa knoppar, det som gör mig lite konfunderad är att det skiljer såpass mycket i början på numret på knopparna man kan vara att den första är en riktig specialare då den har så högt nummer, kanske är tryckfel i min katalog hittar de dem inte börja med "25" även på denna knopp. Jag inte kollat med realoem om du finner knopparna där, jag har en Dansk katalogs uppgifter till handa. Jag har även gjort egen belysningsknopp det ganska enkelt du lossar plattan upptill med växelschemat genom att peta underifrån med ett trubbigt föremål som du lindar med tejp för att inte skada folien upptill, sedan delade jag på halvan i knoppen (2-färgad knopp) är ihopskjuten delarna med varandra, då går det lossa plattan där borrade jag 5st minilampor från ELFA som jag lödde parallellkopplade med tunn kabel sedan tog jag en bit plastfilm från bokhandeln i "gult/rött" för att få samma sken som originalet (ligger löst mellan lampo/plattan) klipper du till med en sax, kablaget drog jag längs växelspaken, plattan trycks tillbaka på plats skall du göra detta tänk på att borra exakt så minilamporna sitter hårt (ev får du ta en klick epoxilim)+ att du inte lägger dem för högt för då tar plattan i...kanske ett vinterjobb som är tålamodsprövande...? Då blir du mer personligt ingen dussinknopp. Den har inte ens Ernst i sommartorpet.. Det säkert svårare om man har en massiv knopp göra detta jobb då det blir svårt komma åt med lampornas montage. Lycka till vad du en hittar på. Mvh //Z3Kent
Min bil 2007
