Digital Hastighetsmätare?
Kan man få fram vilken man hastighet man kör i digitalt på instrumentbrädan? Så att den mäter via gps alltså.
Jag såg en film på E46 som nånstans runt 250km/h enligt en sådan digital hastighetsmätare.. Har för mig att den låg ute på streetfire.net eller liknande..
Tacksam för svar
Pa
7
Padi
320 DAT Touring -03
Hei Hei
Se på denne linken, her står det hvordan vi kan programere om OBC i en E46.
Da kan du få Digitalt Hastighetsmätare..
Lykke til
Padi
El
622
ElakaKatten
330iXTM -21
320iT -07
Mustang Boss 302 -12
Kolla in Länk
/ElakaKatten
Padi:
Jag måste vara blind, jag kan inte hitta hur man gör dit du länkade.
Jag hittade filmen iaf.. Länk
Elakakatten:
Smart sak, synd bara att den var så jäkla ful :P
El
622
ElakaKatten
330iXTM -21
320iT -07
Ja, int' är den vacker - har sett den i verkligheten också (nej, det är inte jag som har en själv =).
/ElakaKatten
Pa
7
Padi
320 DAT Touring -03
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Du ser her at det er punkt 7.3 som er hastighetsmetare og oppe ser du hvordan du kommer inn på OBC i bilen din
Håper du finner det nå :)
Padi
em
538
emilsson
i4 M50 -22
Fast det ska sägas att obc funktionen redovisar från samma givare som hastighetsmätaren, så det tas inte från ev. gps.
Hi
915
Hillstreet
340i xDrive Touring M -2016
C 63 AMG -2011
Testade enligt ovan och det funkar ju fint.
Dock vore det ju trevligt att kunna lägga till dessa funktioner till de vanliga funktionerna i färddatorn.. antar att detta inte går?
//Joakim
Skjut inte upp till morgondagen det du kan skjuta ned idag.
Pa
7
Padi
320 DAT Touring -03
Hi
Tenker meg det at vist du går til bmw så kan de programere bilen sånt at det fungerer med färddatorn
padi
Padi:
Aa, måste ha missat det. :P
Men hur han gjort på filmen jag länkade till då tro?
Man ser ju ganska så tydligt att den digitala mätaren inte stämmer överens med den vanliga.
Avvikelsen mellan de två mätarna ser ju ut att kunna stämma bra om man jämför mätarhastighet mot verklig hastighet, eller vad tror ni?
