Bakrutetorkaren ha stannat på 318i E46
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Har ni några tips?
Samma hände på min bil. Problemet är att det kärvar ihop. Det sitter en axel genom rutan som löper igenom en "hylsa", sitter även en o-ring samt låsclips där. Det man måste göra är att lossa på allting och göra rent ordenligt(ev slipa med en smerjelduk) plus att byta o-ring. Problemet är att o-ringen släpper igenom div skit däribland salt så med tiden fastnar det helt enkelt. Har sett många e46 touringar med torkarn i "fel" läge så jag tror att det är rätt vanligt problem
Ga
752
Garpen
MC:
Tack, ska skruva isär på söndag och smörja upp grejorna.
När du tagit bort låsringen så kan det verka som att det ej är delbart, så var det på min, det satt som fan. Fick slå bort den genom att lägga den mot skruvstädet. Men ta det försiktigt så löser det sig säkert. Och se till så att det löper fint innan du sätter ihop det igen
