Diverse elfel i min e30
yv
40
yvvi
320/325 touring -89
God kväll!
Var iväg och köpte min första bmw igår. Närmare bestämt en 320 touring med 525 motorn.
Den har följande fel:
-När man blinkar, så blinkar båda sidorna, dvs varningsblinkers.
-Hastighetsmätarn är död
-Tankmätarn visar fullt hela tiden
-Förbrukningsmätarn funger, men visar max i stort sett hela tiden, trots lugn körning.
-Ingen belysning i instrumentpanelen
Dock så fungerar varvräknarn och tempmätarn.
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig reda ut dessa problem, jag är helt ny på bmw, på bilar i övrigt också för den delen.
Så en nybörjarvänlig guide, eller instruktion vore väldigt härligt!
Tacksam för svar
Bi
42
BigMack
320/323ia -87
320/325ik -89
Är ingen el mästare men hastighets mätaren kan vara så enkelt att kontakten på diffen bara har hoppat ur, den sitter i bak kant så den är lätt å hitta. Vad det gälle förbruknings mätaren så kan det vara värt å kolla om det är rätt styrbox till 2,5l motorn. Tank mätaren.... kolla så det är rätt mätare, har haft samma bus men det löste sig när jag bytte mätaren, detta kollar du samtidigt som du lyfter ur mätar huset å kollar lamporna. mvh Mackan
Snart så funkar bilen och då.... ska bara byta kopplingen först
yv
40
yvvi
320/325 touring -89
Blinkersproblemet är löst, det löste sig själv(?) tecken på glapp kanske?
Va de gäller hastighetsmätarn, så var ja iväg och kollade under bilen. Där fann ja en kabel som var av och tejpad. Den gick till höger bakhjul. Kan det vara den?
Tack för svaren BigMack, ska se över problemen till veckan, närmare.
yv
40
yvvi
320/325 touring -89
Det är något helt galet med bilens el. Nu funkar hastighetsmätarn, men inte vänster blinkers bak. Ska åka iväg till en verksta imorn och få ett pris på att fixa elen. Blir galen snart.
yv
40
yvvi
320/325 touring -89
Nu är det inte galet längre, det är smuts och ärj på varenda kontakt och i stort sett alla kabelskor vid batteriet var så gott som av.
