917
Digital värme på 730 iA E32 -88 (utan klima)?
Nuz
520d F11 -17
Hej alla.
Min fråga lyder som följer: hur fixar man jämn värme, som det nu är är värmen antingen på eller av. Försöker i väldigt små steg öka värmen, men det blir "ketchupeffekt". Har även under långresa haft värmereglaget på samma inställning hela tiden i hopp om att det skulle jämna ut sig med tiden, men icke.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till forumet!
Troligen fel på någon tempgivare, beskriv gärna mer utförligt hur kliman beter sig. Är det stora eller lilla?
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Läste nu rubriken, alltså har du lilla värmeanläggningen utan AC.
Erik
Nuz
520d F11 -17
Tack.
Antingen är det full värme eller inget alls. Det sitter tre rattar på värmereglaget (hur infoga bild?) En ratt för värme till vardera sidan fram och en mitt emellan för fläktreglering. Fläkthastigheten kan man styra som man ska.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
När skiftar det från min till max?
Erik
Nuz
520d F11 -17
Utan att vara hundra säker (inget jag direkt studerat än) så känns det som när det blir kallare i kupèn än vad reglaget indikerar så slår värmen till för fullt och tvärtom när det blir för varmt, men det är stor temperaturskillnad mellan lägena. Man har som regel inte lust att sitta i kylan/värmen så länge.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
När det blir fel på någon sensor reagerar systemet med att skicka ut max kyla eller max värme. Beroende på vilken sensor det är, händer det vid olika tillfällen.
När förarsidan reglage står på max- eller min-värme ska det skickas ut varm eller kall luft på båda sidorna. Så fort man flyttar reglaget från ändläget regleras förar- och passagerarsidan var för sig.
Kolla om det är så att det är max-varm eller max-kall luft som kommer på båda sidorna när reglaget inte står i ändläge.
Kolla också om det är skillnad på värmen mellan höger och vänster sida.
Erik
Mu
616
Mustang
540iat -94
Kan vara en vacumslang som är igentäppt. Visst har du ett litet galler invid värmereglagen? Bakom det sitter en tempgivare och på bilar med AC verkar et vara en fläkt som suger kupens luft förbi den men det kan även vara en slang soom går till insuget och i denna slang kan det sitta en strypning som är tät. Hade detta problem på en 525 -91 och på den var strypningen tät (kastade först bort den och slangen den satt i, bytte slangen för den såg dålig ut men då fick man en massa insugsljud i bilen så jag kollade och fann strypningen i slangen) Lycka till!
