Bakaxel samt växellådsolja till 320 E30?
Matte_J
Bmw 535dT -09
Som rubriken säger, tror det är läge att bya åtminstone bakaxeloljan då den låter lite konstigt.. Känns som att den går lite tungt.
Tänkte kanske byta växellådsoljan också?
Vad använder man för oljor till dessa två?
Några att rekommendera? Till en 320 E30 som sagt!
MvH Mathias
finns bakaxel olja på ok maken. ska med byta på min å kollade upp det i går på jobbet vad det skulle va för olja i bakaxeln det stog SEA eller SAE 90W å va idag på maken å handlade det 160 kr för en liter å det går i 0,95l i bakaxeln
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Växellådsolja: API-GL4 klassning eller ATF olja
Bakaxel: Helsyntetisk hypoidolja för bakaxlar med API-GL5 klassning
Jag rekommenderar Castrol SAF-XO till bakaxeln (om du har diffbroms måste det vara Castrol SAF-XJ eller annan olja anpassad för diffbromsar).
Till växellådan: Redline MTL, Castrol SMX-S, Castrol EP-80W.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
SAF-XJ till diffen (funkar både med och utan diffbroms ) och Redline MTL till lådan.
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
SAF-XJ funkar till båda, korrekt, men SAF-XJ ger något högre slitage och bränsleförbrukning p.g.a de friktionshöjande tillsatserna samt en något högre varmviskositet. Dessutom är den lite dyrare än SAF-XO.
/Johan Tryggvesson
BMWSC #338
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
SAF-XJ tog bort en hel del av det sjungande oljudet i axeln (utan diffbroms) på min E30 - så om axeln väsnas lite kan det vara en bra idé att använda den oljan.
E3
1.828
E36
USA bilar
Eller RedLine i både låda och axel
MTL i låda och deras vanliga 75W90 i axeln
Stiiv: vad köpte du för olja som kostar 160:-/L?? Inte ens RL kostar ju det
Nike81
330ic M -01
320i -87
Ska byta olja i vxl-lådan på min e30.
Kan jag kära med en Shell Donax TA (D-21631) ATF-olja
