vindrutespolning fungerar ej vad göra?
Hejsan!
Jag har problem med min spolning till vindrutan och har sökt på forumet utan resultat. BIlen är en 520-89
På min burk finns två pumpar en stor (övre) och en liten (nedre).
Vad jag förstår är det den nedre som är till vindrutan. Denna har jag bytt men inget händer. Jag har kollat att det är ström fram i ledningen och även testat med kontakten från den övre pumpen med inget händer fortfarande.
Mina frågor:
Vad skall jag mera testa?
Är det relät och i så fall var sitter det?
jag har läst om någon intesiv spolning vad är det och var sitter det?
Kan jag dra en kabel direkt från batteriet som nödlösning?
Spelar + och - roll på pumen?
Tacksam för snabbt svar då besiktning hägrar.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det bör sitta TRE spolarmotorer på din bil; en i lilla tanken (intensiv) och två i den stora (ruta och lampor).
Ofta går det att byta plats på vissa, kolla även att du har spänning till alla. Lampspolningen går bara igång var femte tryck då minst parkeringsljuset är på.
Erik
Tack för svaret!
Var sitter den intensivspolningsbehållaren?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Den brukar sitta intill den vanliga, men någon tidigare ägare kanske har tagit bort den?
Kan se ut som nr 2: Länk
Uppdatera gärna din profil med din bil.
Erik
aha! Är det den burken som sitter vid torpedväggen alltså? Stor behållare (svart) som rymmer ca 1,2 l.
Vad är dess funktion i förhållande till den vanliga anordningen?
