1.117
För funkar det inte 535 lmm på m20b20 Tic
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Jag har problem, jag får fan inte motorn å gå bra.
Först prova vi SMT6 + 3bars mapsenor, funka inte gick fint på lägre varv men helt död när laddtrycket kom.
Nu har jag sålt Smt och köpt 535lmm och spridare, dock har jag bara satt dit 535lmm än så länge. Men laddtrycket är bara 0,4 så jag ska väl kunna prova mig fram med orginal spridare. Men den går skit rakt igenom, startar och så med går kass. Skjuter eldkvastar ur avgas.
Tar jag ur lmm. Och kör utan går den bättre. Då går den rent fram till jag får ladd, då bara motar den.
Men jag vill juh använda 535 lmm nu. Har den på sugsidan och orginal spridare, kompsänkt motor, 3bars bränsleregulator.
Alla andra verkar det juh funka för men varför ska det jävlas för mig. VAD ÄR FEL!!!
Älska ofta men gift dig aldrig!
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Ps. Har ej bytt elektroniken i lmm. Den kommer ifrån en 535 -89 E34, då ska det väl funka ändå. Motorn reagerar om jag rör vågen i lmm med en finger medans motorn står på tomgång.
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
hjälp vill gasa lite innan det kommer snö.
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Du måste byta elektroniken i lmm. sen måste du byta spridarna annars kommer den gå jätte snålt!! om du inte ska byta spridarna kan du lika gärna köra med orginal lmm..
Körde själv med 535lmm, spridare och btr på min M20b20, gick hur bra som helst! laddade 0.9.
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Någon som har en m20b20 lmm -89 tillsalu för min är sönder. Har läst att man inte ska behöva byta elektroniken i dom ifrån e34.
stämmer...... ska man inte behöva bara på äldre....
motronic vill man ha upp till 87-88 någonstans
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
min bil är en -89 inte helt hundra på 535lmm går det och kolla igenom bosch nummer?
ska gå kommer inte ihåg var. sök på det . har för mig det var så jag hittade sidan....
An
143
AndyE30
BMW 520dA Touring -12
Har du löst problemet än?? Håller på med ett liknande projekt och vill undvika sånna här problem innan de uppstår....
// Andreas
Das leben ist kein probelauf!
samma med mig idag. går rent till ladd. men jag tycker det känns som bränslet.... ska labba mer imorgon.
