ojämn tomgång
gu
98
guwib
525iA-94
min tjej har en bmw 320i 84`a.
köpte ett koniskt sportluftfilter och monterade på varav bilen ej längre orkade hålla ngn tomgång utan dog nästan direkt vid start,självklart tog jag bort allt och monterade tbx till orginal luftfilterbox och allt.
problemet är att bilen fortfarande inte har ngn jämn tomgång.vid start så är den jämn ca 1300varv men så fort den blir varm så sjunker den och står och pendlar mellan 300-600varv.låter inte så bra med 2,5 tums rör.
vad kan va fel innan jag gjorde ngt så var bilens tomgång ca 1400varv men nu så hackar den ju fast jag inte gjort ngt typ.tagit av och satt tbx bara.
vad kan det va som spökar?
who´s the man?
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Hmm.. har ingen bra gissning på vad felet är, men eftersom du hade en tomgång som låg på 1400rpm så måste något varit fel före du bytte till sportluftfilter. Tomgången bör ligga på c:a 7-800 rpm!
W_Lexell
hade samma fel på min bil! Jag köpte nu luftmängmätare kostar ca: 500 kr på powerbörsen. Bytt den då kanske det blir bra
//Wictor
