3.138
Var fyller man på olja till E38:ans el-hydrauliska baklucka?
WA
2.343
WAN
Är de någon som vet var man fyller på olja i den hydraliska enheten, tror att den sitter på höger sida bak,de låter som den har luft i systemet.Länk
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Pumpen sitter på högersida innanför klädseln i bakluckan. Påfyllnadssats med nya skruvar och ca 3dl olja finns att köpa på BMW för ca 280:- Jag skulle nästan kunna lova att det är vanlig ATF olja då den både har samma utseende (röd) och lukt. En av insexskuvarna på sidan av pumphuset går till påfyllning, kommer tyvärr inte ihåg vilken, men det ger sig. En tunn slang kopplad till flaskan löser ivf. problemet med påfyllning.
Mvh. Patric, BMWCS #4598
Min E38 Länk
WA
2.343
WAN
tack
WA
2.343
WAN
Hittar ej pumpen ,sitter den framför batterierna
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Stämmer bra det. Snett upp framåt bakom klädseln.
Min E38 Länk
maverick_750rr
E38 750iL -00
individual
F02 760Li -15
individual
E36 323Ti -99
individual
Lite OT, men enligt din bild så sitter antingen min eller din kromlist upp&ner. Min vätter alltså åt andra hållet =S
Går förresten den elhydrauliska systemet att eftermontera?
Nu har jag endast softclose/el-öppnare, men hade varit fint varje gång man handlar att den går HELA vägen upp =)
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Vet inte vems bilder du syftar på, men listen skall monteras med den bredaste delen nedåt. Se bilder
Elektrohydraul öppningen går att eftermontera. Allt är fråga om hur mycket du är beredd på att lägga ut i tid och pengar. Cylinder med slangar går på ca 4000:- sen tillkommer pump för ca 10000:- + relä, knapp och kablage. Räkna med runt 15000:- exkl. montage. Självklart billigare om du lyckas att hitta delarna på skrot. Sen är slang/cylinder konstruktionen inte vintervänlig, men det är en annat bekymmer.
Min E38 Länk
Ja
192
Jan Ek
728 -00
Två gånger har jag fyllt på min hydraulik (troligen läcker cylindern en aning).
Bägge gångerna demonterade jag hela pumpen men inte slangarna, på så viss kan jag sen demontera oljebehållaren (utan spill).
Gjorde rent och återmonterade med vanlig hydralolja (typ ATF).
Lite pilligt men inga större problem.
Janne
