Vatten i tröskel lådorna
Hej! Vore mycket tacksam för råd eller liknande om ett problem jag upptäckte idag på min BMW 316 compakt från 94. hörde när jag bromsade in och accelererade hur vatten åkte framifrån och bak under bilen hela tiden.. Kollade när jag kom hem och skruvade bort dem här två skruvarna i tröskel plattan på sidan.
När jag hade dem öppna kom det ut vatten där för fullt när jag bromsade eller accelererade...
Någon som haft samma problem? eller någon som har något förslag på vad som ska göras?!
Bmw for president :D
to
7
tommy_l666
320d Touring -01
Hej.
Om du tittar under tröskeln så brukar det finnas avrinnings hål dessa brukar sättas igen.
Om du rensar dom så brukar de lösa sig.
Tommy
Jag hade samma sak på min förra E36. När jag tog loss domkraftspuckarna (de under alltså, inte locken på sidan) så forsade vattnet ut. Puckarna var fulla med skit av någon anledning. På min fanns det en liten urstansning längst bak på undersidan av tröskeln som också var igensatt av skit. Jag gjorde rent och sköljde ur och sedan höll det sig dränerat så länge som jag ägde bilen.
to
7
tommy_l666
320d Touring -01
Ja du har rätt.
Tack så mycket för hjälpen! Ska genast ut och fixa! =)
Ha en underbar helg!
