Z-Serien
1.099
Glapp i handbromsspak
Har glapp i handbromsspaken när den ligger vilande både i sidled och uppåt. Den slår den c:a 10-15mm både i sidled och uppåt.
När den är åtdragen försvinner allt eftersom vajern spänner bromsarna. finns det nån bussning som går att byta eller är detta vanligt på Z3. Lite irriterande när man kör över ojämnheter och det skallrar om spaken.
Calle
Är det ingen som känner igen problemet och har löst det???
Jag hade problem med skrammel från vänster bakhjul och fick rådet att spänna handbromsvajern vilket fungerade utmärkt. Ditt problem borde kunna lösas på samma sätt. Peta bort damasken som sitter över fästet på handbromsspaken. Där under hittar du två låsmutrrar och två spännmuttrar. Spänn dem utan åtdragen handbroms. Ta lite i taget så du inte tar för mycket. Du kan ev. ha bakhjulen upphissade och kolla att du inte spänner så mycket att handbromsen ligger på hela tiden. Lycka till!
Vilken jäkla enkel lösning borde man ju tänkt på själv.
Tack för att du tog upp det. Ska fixa så fort jag får tid.
